Lave vaisselle Whirlpool ADP 6946 en panne
Louis30400
Mon lave vaisselle Whirlpool ADP 6946 est tombé en panne.
Dans la soirée, le fusible (installation électrique ancienne) du réseau de prises sur lequel il est branché a sauté.
Ma compagne qui était dans la pièce voisine a entendu un claquement assez important.
NB: nous ne nous souvenons pas si l'appareil était ou non encore en route, et je n'ai pas fait le rapprochement tout de suite. Nous nous sommes aperçus de la coupure car la box internet ne fonctionnait plus et nous n'avons pas identifié sur le moment que le lave-vaisselle était en cause (j'ai d'abord pensé que c'était un rat, dont je n'arrive pas à me débarrasser, qui avait grignoté un fil.)
Toujours est-il que si c'est en fonctionnement qu'il a provoqué un court-circuit, il était totalement en fin de cycle, puisque quand nous avons vidé la vaisselle le lendemain, elle était propre et sèche.
J'ai attendu le lendemain pour remplacer le fusible et tester les appareils correspondant à ce fusible.
J'avais débranché les 3 appareils sur ce réseau de prises.
Après remplacement du fusible, je les ai rebranchés un par un: tous fonctionnent sauf le LV.
Description de la panne:
Quand on le branche, avec le bouton en position "arrêt" (sur cette prise ou sur une autre alimentée sur un autre réseau de fusibles), pas de problème: ça ne disjoncte pas.
Par contre, quand on essaye de l'allumer par le bouton marche, il s'allume une très courte fraction de seconde, et il s'éteint aussitôt.
Il affiche pendant un dixième de seconde une durée (1h36, dont j'ignore si ça correspond ou non au dernier lavage), puis s'éteint. Mais pas de message d'erreur.
Par ailleurs, le bouton ne reste pas enfoncé en position marche.
Mais il ne fait plus fondre les fusibles.
Voilà, vous savez tout.
Si vous avez une idée de ce qui peut bien causer cette panne, je suis preneur.
Merci de votre aide.
Bonne journée à tous.
- Lave vaisselle Whirlpool ADP 6946 en panne
- F1 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Panne lave-vaisselle whirlpool f8 e1 vidéo ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-vaisselle whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
Dans un premier temps il faut changer le contacteur de mise en route. Après nous aviserons.
Louis30400
Merci. C'est ce que je vais faire. Bon dimanche
J'ai donc démonté la porte. En l'absence de schéma clair, j'ai pas mal galéré pour retirer l'interrupteur, et du coup, j'ai abimé le poussoir dont un des clips a cassé. Bref...
L'interrupteur est effectivement HS à 2 niveaux:
- la petite agrafe métallique qui sert à le faire basculer (et tenir) de la position arrêt à la position marche ne faisait plus son boulot. C'est pour ça que le bouton ne restait pas en position marche.
- mais surtout je me suis aperçu au multimètre que l'une des 2 bornes était toujours en contact, alors que c'est censé être un interrupteur à 2 pôles. Cassé pour cassé, je l'ai donc démonté pour voir et j'ai vu que le le contact était collé dans l'interrupteur !
J'espère que ce n'est pas à cause d'un autre court-circuit ailleurs dans la machine.
Qu'en pensez-vous?
Après avoir passé pas mal de temps pour chercher les pièces à un prix abordable je les ai commandées. NB: certains vous vendent le poussoir M/A, qui est un simple bout de plastique moulé, plus de 40 €!!! Et après ça, on nous dira qu'on n'encourage pas l'obsolescence programmée
Qu'en pensez-vous?
Désolé d'avoir tardé à vous tenir au courant de la suite à ma demande d'aide.
J'ai remplacé l'interrupteur de mise en route et le poussoir, que j'avais abimé en le démontant (après avoir dû pas mal farfouiller sur le net pour trouver un poussoir à un prix abordable, puisque sur certains sites me demandaient plus de 40 € pour ce bout de plastique moulé !).
Eh bien tout fonctionne!
C'était donc bien seulement l'interrupteur qui s'était détérioré.
Un grand merci pour les conseils.
Bonne fêtes de fin d'année.
Eh bien non!
Après avoir fonctionné tout à fait normalement pendant une bonne semaine, le lave-vaisselle a tout refait disjoncter avec un double claquement. Et une légère odeur de brûlé s'en échappe.
Raz le bol...
Raz le bol...
