Lave vaisselle coldis programme 1h est bip
Herve -
stf_jpd87 Messages postés 100893 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai mon lave vaisselle Coldis que quand je l'allume il se mais automatiquement sur le programme 1h est bip pendant au moins 5 mn la vidange se mais en route pendant 3 a 4 mn est plus rien.
J'ai essayer un reset est le basculement rien n'y fait.
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 779
Qu'il fasse une vidange c'est normal tous les LV commencent par là.
Voici une plaquette à laquelle vous allez répondre par oui ou non
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
Herve
RE,
Il se met sous tension vérifiez : OUI
Vérifiez la position du Flotteur OUI
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite NON
Le panier supérieur est il bien emboîté dans son logement,attention au joint OUI
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas NON
La sécurité de porte fonctionne t elle OUI
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier OUI
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler OUI
Le tuyau d'alimentation en eau n'est pas coudé ou coincé NON
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes) OUI
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes) OUI
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine) OUI
Herve
Aucun code erreur de notifier comme mon descriptif.
Savez-vous faire un reset?
Merci.
stf_jpd87 Messages postés 100893 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 305
Pour un resert classique appuyer 15s sur le bouton départ .
Vérifier le socle de façon à être sûr qu'il n'y a pas d'eau.
Herve
J'ai tout démonter la carte mère tester les composants est fais un essayer toujours pareil alors j'ai ouvert la porte est avec un tournevis bloquer la fermeture porte le défaut c'est enlever.
RÉSULTATS => problème de sécurité porte, j'ai tous remonter est la il fonctionne.
Merci a vous.
CORDIALEMENT.
papy35
Alors je ne vois que la carte vérifiez dessus une fois démontée si pas de composant cramé ou soudure séche ou condensateur gonflé
Herve
rien de cela déjà vérifier; le reset pas moyen de le faire?
la marque et le modèle
La modération.
Herve > stf_jpd87 Messages postés 100893 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Marque coldis
Modèle COLV12A+49DM
Herve
Vous dites ceci:
comment vous en êtes sûr si votre appareil après vidange se met en sécurité ???
Vous dites un voyant allumé (1h) regarder sur votre notice en fin ( les codes erreurs) , souvent expliqué
Herve
Merci.
Herve
Merci a vous.
CORDIALEMENT.
Bravo et pourtant au contrôle de la sécurité vous avez dit OUI ???? donc impossible à trouver pour nous.
:o))
