La partie statique de mon sèche serviettes ne fonctionne pas
Alexandre -
 Alexandre -
Bonjour, Seule la partie soufflante de mon sèche serviettes ( Kaya 1500 w) fonctionne
stf_jpd87 Messages postés 91773 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 844
De ce que je comprends
Il ne chauffe plus au niveau de la résistance interne (programmable ??)
seule la résistance soufflante fonctionne??
La programmation joue sur la résistance interne ou la ventilation ?? dans ce cas référence exacte du produit.
Alexandre
L'appareil est programmable sur la résistance interne.
Commencez par contrôler la valeur de la résistance 50Ω environ.
Si Ok problème sur la platine ou la programmation.
Alexandre
OK merci
