Lave vaisselle siemens SN45M530EU
Lamwette -
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai un code panne 09 qui s'affiche en fin de cycle. Que dois je faire ? merci beaucoup pour votre aide
Lamwette
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 312
Problème de niveau d'eau dans la cuve.
Quelle est sa hauteur actuelle à vérifier au moment où le lavage va se faire.
Nettoyer le capteur N° 0 435 brosse à dents et savon. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Lamwette
Bonsoir ! Il n’y a pas du tout d’eau !
Je ne comprends pas votre problème : vous dites que le code apparaît à la fin d'un lavage ?? avec un code E9 qui signale un manque d'eau . Dans ce cas il n'y aurait pas de lavage ?????
Faire le lavage et regarder ce qui se passe et revenir avec le déroulement des fonctions.
Lamwette
Je recommence : après un cycle lancé, lavage et séchage, le code 09 s’affiche. La vaisselle est lavée, mal sur certains plats. Il n’y a aucune eau qui reste dans la cuve. Aucune valeur après séchage... aucune chaleur ...
Le code 09 n’est il pas un pb de résistance ?
Présenté comme cela le code ne 09 ne correspond plus à sa signification il ne veut plus rien dire. Si pas de chauffe et mauvais lavage oui, il faut contrôler la résistance N° 0450: sa valeur 28/30Ω si Ok voir en cours de lavage si le 220V est présent sur celle-ci.
Non: il faut contrôler le câblage de la platine à la résistance, le relais de chauffe sur la platine, la sonde de température valeur variable de 20à5 kΩ en fonction de sa température.
