Sèche linge EDC2089POW ne chauffe et ne sèche plus. E70- E72
Petuledge
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
mon sèche linge ne souffle que de l'air froid.
Après changement du klixon suite a une Erreur 60, j'ai pu faire 6 à 8 machines et maintenant elle m'indique E70. (E72 en activant start + Delicat). La Sonde température présente sur le groupe de chauffe me donne 5,8ohm a température ambiante. Le Klixon est passant. La Sonde ptc de l'autre côté donne également une valeur ( je ne me souviens plus).
Pourriez vous m'aider à trouver la panne s'il vous plaît ?
10 réponses
Code erreur e70
Le code e70 sur un sèche-linge Electrolux indique un défaut de la sonde de température d'air chaud. ... Prenez un multimètre réglé sur ohms pour vérifier la valeur de résistance : vous devez obtenir 3500 quand la température est de 60° et 11000 quand elle est de 25°.
Sonde N° 548 c
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Code erreur e70
Sonde N° 548 c
J'ai bien testé cette sonde 2790074 PBT 124294110, elle m'indique 5.6 à 15.5° et 0.9 à 40°.
Je ne comprend pas vos 11000 à 25° (mon testeur hs ?)
