Chauffe-eau Ariston Titanium 300XST - Carte puissance HS - Besoin photo
77_fil -
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour à tous
Chauffe-eau Titanium XST Ariston en panne. Plus de chauffe et aucun voyant allumé. J'ai localisé la panne au niveau de la carte de puissance ref 60000442 (que j'ai déjà changée il y a 5 ans...). J'ai fais une mauvaise manip et le petit connecteur qui relit les batteries à la carte puissances'est cassé. Du coup je vais essayer de souder les 2 conducteurs (noir et rouge) directement sur la carte puissance mais j'ai besoin de connaître la polarité.
Quelqu'un pourrait m'envoyer une photo de la carte puissance installée ou m'indiquer quelle est la polarité à respecter.
Merci d'avance.
PS: pas réussi à m'inscrire comme membre sur ce forum :(
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 379
Voir cette photo.
A vous de voir si c'est la même.
Image de cette platine prise sur internet: vous avez la forme de la prise qui doit vous donner la polarité.
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 047
Regardez sous le connecteur sur la carte, et suivez la piste qui part de l'un de ces plots.
Elle vous mènera peut-être à un condensateur polarisé sur lequel il sera indiqué s'il s'agit du pôle + ou du pôle -
Ou alors vous arriverez peut-être à une grosse zone en cuivre étamée qui constitue un plan de masse (et donc le fil noir).
Cdt
Ou alors vous rachetez le porte-batteries à 20€ :
http://www.pieces-chauffe-eau.com/porte-batterie-lemercier-60000514.html
Sauf si vous arrivez à zoomer suffisamment l'image pour un visu sur le connecteur ?
77_fil
Merci pour cette photo stf_jpd87 mais ce n'est pas la même carte.
Je précise que la carte puissance 60000442 est montée aussi sur tous les chauffes-eau TITANIUM de marques FLECK, CHAFFOTEAUX, LEMERCIER et ARISTON.
Merci d'avance.
77_fil
Merci pour ce retour.
En fait c'est le connecteur mâle qui est cassé (celui qui vient des batteries). Du coup, j'ai un fil rouge et un noir que je doit raccorder sur cette platine (sur le plus petit connecteur situé à droite de l'inscription "230V"). J'ai donc besoin de la photo du connecteur venant des batteries.
77_fil
Merci gt.55.
J'avais déjà repéré ce porte batterie sur internet mais la photo est de mauvaise qualité et le zoom ne donne pas grand chose.
Par contre je n'avais pas pensé à suivre les pistes sur le PCB.
Du coup, j'ai repéré la polarité grâce à une grosse zone cuivrée et à un condensateur polarisé. Le + est la borne vers l'extérieur de la carte.
Je vais rebrancher tout ça et surveiller la charge des batteries.
Merci pour vos réponses.
Cdt
D'accord ! Dites-nous si ça marche...
