Sèche linge
Mamourette83 -
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Comment régler le pressostat de mon sèche linge candy s’il vous plaît
Profil bloqué
Bjr, marque et modèle exact svp ? un pressostat sur un sèche linge ? pourquoi faire ??
Mamourette83
Candy GCC 580B-47 le pressostat était en panne et on l’a change mais il met le sèche linge en défaut quand il change de sens
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 323
Icare il y a bien un pressostat. A quoi sert-il ???
On ne modifie pas les réglages d'un pressostat.
Dans tous les cas le pressostat ne doit pas influer sur le sens de rotation du tambour, mais plus sur l'évacuation des condensats.
Vous l'avez changé pour quelle raison: code erreur ???
Combien de fil a ce pressostat. ??
Très peu de documents sur Candy.
Mamourette83
Il possede 2 fil et nous l’avons changer car il avait sauté voici la référence 28375043 du pressostat
sauté, comment ???
Quel est le code erreur actuel???
Mamourette83
Il s’etait Mis en sécurité et avec un trombone dans le petit trou on a fait un reset.
Le code erreur : il y en a pas c’est il tourne pendant une dizaine de minutes chauffes correctement et d’un coup tous les voyants clignotent
En vous remerciant
De votre dernier message je conclus que vous confondez entre pressostat (pression) et klixon de chauffe .
Pressostat:
klixon :
Pour la panne il faudrait dans un premier temps faire un nettoyage complet du ventilateur au filtre de cuve en passant par la résistance. (Si possible par soufflage.
