Stator
J'ai un stator d'un moteur électrique de perceuse sur colonne et j'ai du changer le condensateur mais en remettant les fils et le branchement le moteur ne se mets pas en marche ? peut-on retrouver de nouvelles connexions sur le stator ? Merci si vous pouvez m'aider ?
13 réponses
  1. Modérateur
    Salut,
    Vérifie de plus près :
    https://drive.google.com/file/d/1pOVXuoKeYUtApBGMmXIHtBoB-8fPasES/view
    J' en ai même oublié au bas de l'mage .
    1. Modérateur
      merci pour l'agrandissement ,je dirais :moteur mort , perceuse premier prix équivalente environ 60 €
    2. @labricole47Bonjour pourtant il n'y a rien de cramé un peu salé et vert de gris ? J'aurais voulu savoir quel fils faut-il prendre pour le condo et ceux qui vont à l'interupteur ?
  2. Modérateur
    Faites-nous un schéma /image de vos branchements sur le bornier de votre moteur.
    Cdlt,
    1. Bonjour voici une photo avec les dimensions du moteur ?
      les fils sont un peu sale mais pas cramé mais si je pourrais savoir
      lesquels ils faut fixé au condo et a l'interrupteur ?
  3. Modérateur
    vous devez (hors fil de terre ) avoir trois fils :
    les valeurs données sont pour exemple
    1-------2--------3
    1/2 10 ohms
    2/3 20ohms
    1/3 30 ohms
    alimentation sur la petite résistance soit :1-2
    condensateur sur la totalité des résistances soit :1-3
  4. Modérateur
    les fils de sortie (alimentation et condensateur ) sont connectés dans les gaines flèches noires ,ce qui m’inquiète c'est l'état du bobinage flèches rouge , et le nombre de fils ,
    un stator 220v c'est deux bobinages donc 4 fils ;pour faire tourner dans un seul sens on fait un point commun dans le chignon et il ne reste que trois fils
    1. Modérateur
      Ne pas perdre de temps pour un fonctionnement incertain,
      il s'agit d'un moteur très courant trouvable en deux vitesses pour quelques €
      1. Merci. Donc si je vous comprends bien c'est pour la poubelle ? Les couleurs plus foncé y était quand j'ai démonté car c'est le condensateur qui était HS ? je devais aider a lancer le mandrin de la perceuse et ça tournait comme il faut sans forcer !
        Merci tout de même d'y avoir passé de votre temps ! Cordialement Ghislain.
      2. Modérateur
        @Glinglin24C'est quand-même curieux de voir tant de dégâts sur ce moteur , d'autant que le condensateur se trouve à l'extérieur .
        Bon courage ,
      3. Modérateur
        @Glinglin24il y a deux bobinages ;si le bobinage de démarrage est mort ; le condensateur ne sert a rien ,mais en lançant a la main vous remplacez ce bobinage et le circuit 220 v qui est bon, fait le boulot
    2. Bonjour et merci pour voir que quelqu'un veut m'aider mais je voudrais vous envoyer une photo mais je ne sais pas comment faire ?
      1. Modérateur
        Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté
        (pseudo en bleu)
        Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
        -Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
        -Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
        -Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
        -Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
        -Votre image apparaît sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
        -Votre message doit être complété d'un texte.
        -Vous validez le message.
        -Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
    3. J'ai une adresse mail si vous me répondre la dessus je pourrais vous envoyer un croquis et une photo ?
      xxxxxxxxxxxxx
      1. Modérateur
        Disposez-vous d'un multimètre ?
        Est-ce les seuls fils cerclés de rouge restés libres ou il s'en trouve d'autres ?
        Vous pouvez toujours dégager les gaines , évitez les dominos d'électricien seules les soudures sous gaine mica resteront fiables.
        (image cliquable)
        1. Merci .
          Donc j'ai enlevé les dominos et voici une autre photo et croquis des fils que je vois ?
