Panne lave vaisselle whirlpool ADG 8733 IX
nico -
stf_jpd87 Messages postés 91510 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Suis en panne en plein confinement….sic.... pas de réparateur près de chez moi...re-sic...
Mon Lave vaisselle Whirlpool ADG 8733 IX s'arrête au bout de 2 min environ après remplissage il me semble, et le bouton "départ" clignote 6 fois puis s'arrête puis re- 6 fois .....etc . Pas de message d'erreur , quand j'appuie sur bouton départ 5 sec, il se vidange puis tout parait normal, mais si je relance un programme : même problème ..???
Que faire, pouvez vous m'aider svp, sachant que je suis bricoleur mais pas bon du tout en électro ménager .
Merci de vos réponses
Nicolas
stf_jpd87 Messages postés 91510 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 748
Logiquement au démarrage vous devez avoir une vidange, ensuite un remplissage. c'est à ce moment là que le code arrive.
Avez-vous de l'eau dans la cuve??
NON : contrôler votre électrovanne au moment du remplissage vous devez avoir du 220v
---------Oui pas de remplissage électrovanne bloquée ou HS, vérifier le filtre sur le tuyau d'alimentation,
----------Non . Nettoyer le capteur N° 583 0 brosse à dents et savon, relais sur la platine
OUI contrôler le capteur débitmètre N° 7160
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
nico
merci pour votre réponse. Non pas d'eau dans la cuve, et c'était bien le capteur N°5830 qui était en panne , il a fallu le changer, heureusement un copain en avait 1 d'occaz .
Merci encore
Cordialement .
Merci du retour :o))
