Radier
Bonjour, j aimerai construire un abri et un petit atelier de 6.60 par 3m par 2.70 de haut et j aimerai savoir si c est possible de faire ça sur un radier en beton fibré 25cm d epaisseur. En clair le beton fibré peut il remplacer le double ferraillage de la dalle de radier. Merci de vos reponses
7 réponses
ModérateurBonsoir dans votre cas vu la surface du bâtiment il faut faire des fondations et couler une dalle en béton de 15cm
ModérateurExactement parpaings de 20 .Pour la dalle vous pouvez isolez dessous si besoins et passer l'électricité dessous également .
ModérateurLa dalle doit poser sur les parpaings et etre plus haute que le sol pour éviter que l'eau pénètre
Un enduit ne peut pas nuire sur les parpaings bien au contraire et faire un solin au bas sur la fondation . -
ModérateurIl vaut mieux que la dalle pose directement sur le parpaing si elle dépasse du sol de 8 ou 10 cm c'est déjà bien .Le polyane peut remonter un peu sur le parpaing en dessous de la dalle .
ModérateurPour ma part je ne ferai pas d'arase sur le parpaing on coule direct .
ModérateurOn peut mettre un Delta MS a partir du bas de la fondation et il viendra sur le coté de la dalle sur un bande porte solin spéciale .Mais c'est un coup supplémentaire mais efficace
Modérateur@Timalo55L'humidité ne peut remonter que par capillarité
elle s'arrêtera sous la dalle .si le terrain est humide il faut drainer . -
@KIDUGUENOk et je fais un chainage horizontal sous la dalle ?
Modérateur@Timalo55Pas utile sinon supprimez les parpaings et, coulez du béton sur la fondation a ce moment là il faut sortir des fers de la fondation et les emmener sur la dalle . Votre sol est dur ?
ModérateurBonjour : vous pouvez tout couler en meme temps les linteaux viennent prendrent appuis 20 cm sur les murs surtout qu'il n'y a pas de poids après .
