Utlisation de borne electrique
Michel
Michel -
Michel -
Bonjour à tous,
Dans une boite de dérivation je vais devoir mettre une borne 3 sorties pour la terre et une borne 2 sorties pour la phase. Les fils sont en 1,5 mm2.
J'ai dans ma boite à outils des bornes 3 sorties sur lequel il est écrit : 400V 2,5 sol (borne transparente avec un côté orange) Marque Wago273
J'ai aussi 1 borne 2 sorties grises sur lequel il est inscrit 400V, 2,5 sol, 600V Marque Wago273
J'ai aussi 2 bornes 4 sorties grises sur lequel il est inscrit 400V, 2,5 sol, 600V derrière il y a 20A 300V Marque Wago273.
Ma question, est ce que je peux utiliser mes bornes, sans risque, pour mes branchements. Et est ce qu'il est possible de mettre 2 fils dans une borne 3 ou 4 fils
En vous remerciant par avance pour votre réponse.
Michel
Michel
- Utlisation de borne electrique
- Fil electrique rouge - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Schéma clôture électrique 12v ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
Bsr.
Ce que vous appelé des bornes sont des wago.
Nous nous en servons tout les jours et c'est ce qui remplace les dominos appelé à aussi ''sucre''
Sur un wago 3 trous, vous pouvez brancher 1,2 ou 3 fils. Il n'y a aucuns soucis.
Est écrit dessus ''2,5'' c'est la section max que vous pouvez mettre dans un trou.
Donc vous pouvez soit mettre du 1,5 ou 2,5 mm2
Bonne soiree
