Petite surface en opus
Vador67 Messages postés 10 Statut Membre -
En ces jours de confinement, j'ai décidé de refaire une mini terrasse en opus dont le joint d'origine était fait de mortier et de sable.
Ce mélange n'a pas beaucoup tenu. J'avais en plus du thermotextile sous les dalles.
J'ai enlevé le thermotextile et j'envisage de jointer mais je ne sais pas avec quoi et surtout combien (l'ensemble fait 6 m²). Voir photo jointe.
Les opus sont à même le sol en terre et j'ai "calé" chacune d'entre elles.
On m'a parlé de ciment ou béton polymère.
Qu'en pensez-vous?
9 réponses
KIDUGUEN Messages postés 13761 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Bonjour : si c'est a meme le sol je ne sais pas si ça va tenir , posé sur une chape on fait les joints au ciment
stf_jpd87 Messages postés 91384 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 688
Pour moi aussi ça ne tiendra pas la terre en fonction de son humidité va bouger; Une chape est indispensable.
Merci pour ces deux avis qui préconisent la chape et dont je comprends parfaitement l'intérêt.
Je m'en doutais un peu.
Je suis face à une difficulté qui concerne l'épaisseur des opus. Elles différent passant du simple au double des fois.
Techniquement, avec mes petits moyens, l'élaboration d'une chape ne serait pas aisée (attention : je n'ai pas dit impossible).
En l'état actuel des choses, je pensais creuser dans les sillons en-deça des épaisseurs, voire légèrement en dessous et combler par la suite.
Vous me direz ça ne tiendra pas non plus, je comprendrai mais la terrasse ne fait pas l'objet de passages incessants.
stf_frmu Messages postés 4014 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 459
Bjr
Que vous creusiez plus les sillons ou pas, qu'il y ai du passage ou pas, la terre bouge et ca ne tiendra pas
Décaisser sur toute le surface 10cm en plus, faites une chape.
Ensuite de chaque côté vous mettez une planche et le haut de cette planche servira de guide pour la hauteur
Une règle entre ces 2 planches ou une ficelles vous posez vos opus sur du ciment frais pour qu'ils arrivent à hauteur de votre règle.
Ensuite joint ciment et vous êtes tranquille pour des années
Merci pour cette méthode.
Comme vous avez pu vous en apercevoir je suis complètement novice.
En conséquence, j'aimerai savoir quel type de mélange j'utilise (à base de béton, ciment, spécifique,....???) et en quelle quantité pour cette surface de 6m² ?
Merci encore.
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 068
Je vais peut-être dire une ânerie et me faire insulter par les pros, mais je tente quand même...
Dans ce cas précis, au lieu de faire une chape, ne serait-il pas possible de poser simplement sur le sol en terre bien aplani une nappe drainante puis une dalle en OSB 4 ?
Cdt
Mais non gt55 on ne va pas te tirer a boulets rouges dessus lol
Par contre ce que peut être fait c'est d'ecaisser 10cm, mettre un film geotextile, 10cm de sable, mettre les plus et les taper pour bien les stabiliser et ensuite joints ciment
Bonjour : Pour faire le travail correctement il faut faire une dalle de 10 cm d'épaisseur puis faire une chape et coller les pierres a la barbotine .On peut utiliser la méthode avec des planches de frmu ou a la règle et un niveau pour la pose de cette pierre qui est je pense de la soldoffen en tapant avec un maillet .
Je vous tiens aux nouvelles.
Je n'ai pas fait de chape mais j'ai agréé chaque opus en tenant compte de son épaisseur avec un béton normal. Il m'a fallu 140 kg de béton pour 6 m².
Voilà ce que cela donne.
Ensuite j'ai laissé séché 36 heures avant d'attaquer un joint en mortier blanc de finition (moins de 10 kg utilisés). Au bout de 24 heures, j'ai enlevé le surplus et laisser encore reposer 24 heures. En tout 48 heures de séchage, car il fallait 24 heures de séchage mais à 23°C, ce qui n'est pas le cas à ce jour (plutôt 17°C).
Voilà le résultat et avec mes petits moyens je suis relativement satisfait. J'attends les premières pluies pour voir la tenue.
Le nivellement n'est pas parfait mais ce n'était pas le but d'autant que je devais penser au sens d'écoulement. Je vais attendre un peu avant d'appliquer un détergent pour rendre la couleur naturelle des opus.
Merci pour vos conseils.
