Manque de pression sur surpresseur
archer_francois
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'utilise un surpresseur energer 1100w 20 litres. En ce début de printemps, lors de sa remise en route l'eau sort a peine et l'indicateur de pression reste sur zéro.
Lorsque je branche un compresseur sur le robinet d'air; le mano du compresseur indique 1.5 et en l'actionnant celui situé sur le surpresseur ne bouge pas ?
Merci d'avance sur l'aide
cdlt
cdlt
- Surpresseur 100l brico dépôt
- Bec j net brico dépôt ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Roulettes porte coulissante brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
- Sas d'entrée en kit brico depot - Forum Construction et rénovation
- Pression vessie surpresseur 100l ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Travaux ✓ - Forum Construction et rénovation
9 réponses
Si le mano reste à zéro, cest qu'elle n'aspire pas.
Soit problème sur la pompe ou son circuit d 'aspiration soit la crépine hors de l'eau
Grace à l'aide que vous m'avez apportez, le problème est résolu. J'ai rempli le tuyau d'aspiration en plus de la cuve de l'appareil et tout fonctionne parfaitement. le problème devait venir de l'air dans le tuyau d'aspiration.
Je pensais que cela venait de la pression du réservoir qui doit être à 1.5 bar du fait que le mano situé sur l'appareil restait sur zéro. mais si je comprends bien ce mano n'est qu'un indicateur pendant le fonctionnement.
merci a tous pour votre aide
