Coffret de démarrage pompe immergée smr 6/80
Vaudey Messages postés 6 Statut Membre -
Je possède une pompe immergé de la marque jetly smr 6/80 qui s’est subitement arrêté un jour. J’ai donc contacter mon installateur qui est intervenu et qui m’a dit que le problème venant du condensateur. Il m’a dit qu’il le commanderai et qu’il le changerai mais depuis impossible de le joindre et il ne donne plus aucun signe de vie.
J’ai donc décider de changer le condensateur par moi même. Mais je pense que j’ai du faire une erreur car le moteur ne veux pas démarrer. Je vous envoie les photos de l’installation électrique ainsi que le plan que j’ai pu récupérer sur internet correspondant au coffret de démarrage. Le coffret est relié à un contacteur manométrique xmp 12. La pompe est une pompe immergé smr 6/80.
Dès que je met le contacte les voyant s’allume et marche correctement mais rien ne se passe je sens juste la corde qui suispend la pompe vibrer lors de la mise sous tension. En espérant que vous pourrez m’aider merci :)
https://ibb.co/2k7PLQ6
https://ibb.co/GHLmN4F
https://ibb.co/5k7kcKN
https://ibb.co/JFVXJXd
https://ibb.co/GMhwn8M
https://ibb.co/BCcHxVz
https://ibb.co/pZW5RXX
Voici une photo du coffret de démarrage fermé
https://ibb.co/6b5gqJp
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 624
Il serait plus judicieux de nous montrer la plaque constructeur de la pompe ainsi que vos branchements .
Cdlt,
Bonjour je vous ai donner tout les éléments que je possède actuellement.
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 624 > Vaudey Messages postés 6 Statut Membre
Désolé, les liens n'étaient pas présents lors de ma réponse .
Vérifiez bien votre connexion condensateur (sur le domino).
Votre pompe ne risque pas d'être bloquée par du sable ?
(Souvent confondu avec condensateur défectueux )
stf_jpd87 Messages postés 100884 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 176
Pour moi le branchement est bon si par le câble vous la sentez vibrer , il est possible qu'elle tourne ; Vibrer je doute que vous le ressentiriez sur la corde.
Dans votre cas il ne reste plus que la sortir.
Ce que dit Daniel peut arriver.
Sentir la rotation par le câble de retenue idem pour le tubage de sortie va très bien .
(j'ai la même configuration)
Mais pour un blocage ???
Bonjour merci pour toute vos réponses
Je vais sans doute remonter la pompe pour voir si elle n’est pas bloqué ou obstruer par du sable.
J’ai aussi vu que le problème pouvais peut être venir du contacteur manométrique ou la pression de déclenchement n’est pas assez élevé j’ai baisser la pression mais rien ne se passe. Je vais donc remonter la pompe et vous tenir informer
Merci encore pour vos réponses
Si vous "sentez" la pompe vibrer , ne cherchez pas vers le contacteur , elle est bien alimentée .
Vaudey Messages postés 6 Statut Membre > Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
D’accord très bien je regarderai la pompe demain alors merci encore
