Fixé un plan de travail en remplacement d'une crédence
Lorenzo -
stf_frmu Messages postés 4066 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour j'aimerai savoir s'il es possible de fixé un plan de travail à la vertical en remplacement d'une crédence car celle-ci sont trop fine ou alors d'autres solutions ? merci d'avance pour votre aide ;)
8 réponses
  1. stf_frmu Messages postés 4066 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    Vous collez un placo sur votre mur et ensuite une credence fine.
    Attention les credence bois sont interdites au dessus d'une plaque gaz ou halogène.
    Idem pour plan de travail
    1. Lorenzo
      Je vous remercie pour votre aide.
  2. stf_frmu Messages postés 4066 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    Votre plaque de plâtre devra être colle au MAP.
    Elle devra être colle sur toute la longueur du plan de travail
    Il faudra charge plus en colle, donc plots plus gros du cote a rattraper.
    Ceci fait, n ensuite vous pourrez soit mettre une credence fine en bois soit du carrelage.
    Attention credence en bois interdit au dessus des plaques de cuisson
    1. Lorenzo____ Messages postés 2 Statut Membre
      Merci pour votre aide :)
  3. stf_frmu Messages postés 4066 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    Bsr
    Oui vous pouvez mais l'épaisseur est disgracieuse.
    Pourquoi dites vous que les credence en bois sont trop fines ,
    Qu'est ce que cela vous apporte comme inconvénients ?
    1. Lorenzo
      Car malheureusement le mur n'est pas droit et il y a un trou de 2.5 cm environ derrière mon plan de travail c'est pour cela que je voulais savoir comment fixé un plan de travail au mur pour couvrir ce trou. car j'ai cherché une autre solution mais à part cela la rien ne mets venu a l'idée pour l'instant
      1. Profil bloqué > Lorenzo
        Bjr, et le platre ?? non ??
  4. stf_frmu Messages postés 4066 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    Bsr
    Pour le plâtre je dis oui aussi, mais il faut maîtriser.car si un mur fait un creux de 2,5cm sur 1 ou 2 mettre de long, l faut savoir maîtriser le plâtre, la règle, la truelle et le platoir....
    Et la c'est pas donné à tout le monde, il y a un minimum d'expérience pour maîtriser la bete
    1. Profil bloqué
      stf, si on veut bricoler et on ne sait rien faire de ces dix doigts c est certain que ca va compliquer la situation ! on m a tjs dit que tout métier peut s apprendre ?? mais la pour un trou de 2.5 .. on n a pas dit non plus qu il faisait le tour de la maison ?? :o))
  6. stf_frmu Messages postés 4066 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    Pour ma part, j'ai compris quand elle dit trou, que son mur n'était pas droit et donc quand le plan de travail vient en appui au mur il ne touche qu'aux coins et dans son milieu il y a un jour de 2,5cm.
    C'est donc pour cela qu'elle voulait poser un plan de travail vertical, de 35 ou 40mm d'epais qui viendrait masque le trou qui se trouve entre le mur et le plan de travail horizontal.
    Mais rien de mieux qu'une photo....
      Bonjour oui c'est un peu près cela mon plan de travail touche dans un coin mais a dans l'autre coin il y a 2,5 cm environ d'écart quand je met mon plan de travail droit et cela et progressif tout le long du mur pour le plâtre je suis pas contre mais je n'ai pas envie que cela se voit c'est pour cela que j'avais l'idée du plan de travail a l'horizontale mais l'idée de mettre un plaque de plâtre plus une crédence me paraît la meilleure.
  7. KIDUGUEN Messages postés 13787 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 108
    Bonjour ; vous pouvez fixer des tasseaux au mur en les alignant avec une ficelle .
  8. Profil bloqué
    pas bien visible sur la photo mais dans ce cas il semblerait que les murs ne soient simplement pas d équerre ?? et malheureusement ils vont le rester meme si vous essayez de faire droit d un coté il en maquera tjs un bout a l autre .. il aurait fallu ajuster au mieux (sans toucher aux meubles) le plan de travail ... du sur mesure = plus grand et couper a la demande plutot que faire l inverse ??
  9. stf_frmu Messages postés 4066 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 496
    C'est pour cela que je preconisai un placo pour rattraper le faux equerrage
