Démonter mon portail en fer forgé
Fredounnet_0083 Messages postés 11 Statut Membre -
Je viens de m'inscrire et en ces temps de confinement, je me dis que le bricolage c'est bon pour la santé (enfin j'espère)
J'en fer, mais je n'arrive pas à trouver le système pour l'enlever Ci-joint les photos des 2 points d'ancrage
Merci pour votre aide
Fredai besoin de décaper mon portail
8 réponses
Bonjour vous oubliez le principal : les photos
effectivement, j'ai pas réussi à la mettre, elles sont apparues dans un carré en haut puis elles ont disparus
suis pas très doué , je retente
Fredounnet_0083 Messages postés 11 Statut Membre > Fredounnet_0083 Messages postés 11 Statut Membre
J'ai mis des photos mais elles apparaissent au dessus
Ulysse5818 Messages postés 11220 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   227 > Fredounnet_0083 Messages postés 11 Statut Membre
Comme ceci :
Profil bloqué
Bjr, une autre solution moins invasive
couper une demie cloche de la partie supérieure .. il faudra la re-souder ou faire une couverture en ferraille par dessus en fin de remontage ??
il est certain que celui qui l a fait n avait pas l intention de le démonter un jour !!
Merci bp pour cette proposition
Vu mon niveau de bricolage j'ai peur de ne pas y arriver
mais quand même vous êtes au top !
Profil bloqué
Merci beaucoup je vais essayer...
Une autre photo
stf_frmu Messages postés 38591 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Bjr
Si vous voulez démonter votre portail, il n'y a qu'une solution
Il vous faut creuser autour de la patte supérieure pour la desceller du mur.
Sur la partie basse, c'est juste emboitee.
Un fois votre portail remis en état, il faudra l'ajuster a son emplacement et resceller les pattes
Merci beaucoup pour cette proposition
Cette proposition paraît être davantage de mon niveau de bricolage,
juste un peu peur quand il faudra resceller...
L'idée de tronconner a la disqueuse les demi coques des fixations est bien.
La seule chose, est qu'ensuite il faut savoir bien souder et rapidement.
J'ai vu des fixations resoudées ou pendant la soudure, la température est montee et a fait peter le ciment des scellements.
Donc à vous de voir si vous êtes plus à l'aise en tant que soudeur ou maçon....
Dégager le scellement (il à l'air bien fatigué ) au perforateur afin de le garder en l'état .
Puis rescellement au mortier neuf bien dosé .
Je pense comme Daniel
!!! J'avais zappé le message # 9
Fredounnet_0083 Messages postés 11 Statut Membre > Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Merci beaucoup pour vos conseils
Super !
