Portail ferme mal à cause d'un gond qui a bougé
marcosal Messages postés 10 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 53044 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour tous,
Un vantail de notre portail s'est baissé légèrement, ce qui rend sa fermeture de plus en plus difficile. En plus je viens d'installer une motorisation qui pousse les vantaux vers l'intérieur pendant la fermeture, ce qui n'arrange pas les choses. En ce moment je ne peux le fermer qu'en soulevant le vantail d'un centimètre environ au moment de la fermeture.
Le gond a dû bouger un petit peu, car le poteau montre des fissures assez fines autour de plusieurs des pierres jaunes.
Je voudrais donc résoudre le problème, mais je n'ai pas beaucoup d'expérience niveau maçonnerie.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen de réparer le poteau/gond, ou est-ce qu'il faudrait prévoir d'enlever les pierres, de les nettoyer et de reconstruire la partie haute du poteau ? Dans le deuxième cas je pense que je vais devoir faire appel à un maçon, mais au cas où vous pensez qu’il est possible de simplement "solidariser" l'ensemble, je l’essaierai moi-même. (Injection de scellement chimique ? Passant des vis avec du scellement chimique pour fixer les pierres les plus sollicités ?)
Merci d'avance pour vos avis.
Marco
8 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 328
Pour moi le plus efficace est de casser la zone en rouge, de caler le portail en position fermée correcte et de refaite un mortier . ciment ou ciment prompt . Si doute sur vos compétences faites-vous aider par un ami de préférence maçon.
Tout cela à la condition que ce ne soit pas le pilier qui penche???
Merci stf-jpd87 pour la réponse rapide.
Je comprends bien l'idée de casser et de refaire une partie, mais je ne vois pas très bien ce qui veut dire "la zone en rouge"..
Je pense que le pilier ne penche pas, il est construit en continuation avec un mur en pierre qui n'a pas de fissures.
Merci !
p
hoto oubliée
Super, c'est très clair comme ça ! Vous pensez que ce genre de pilier se construit généralement avec du beton ferraillé au centre ? Ou toute la structure est tenue seulement par les pierres ? Car si les pierres autour de la zone rouge commencent a bouger ou a tomber (vu les petites fissures), je risque de devoir tout reconstruire?
