Lave-vaisselle Beko
Bonjour mon lave-vaisselle quand je ferme la porte démarre sans que j'ai choisi un programme par moment et depuis hier soir il me marque e01 j'ai donc vérifier et nettoyer la cuve et le filtre il n'y a pas d'eau dans la cuve je ne sais plus quoi faire si vous avez une solution merci beaucoup
ModérateurBonjour
Ce code correspond à un problème d'électrovanne ou un manque d'eau robinet fermé???quand je ferme la porte démarre sans que j'ai choisi un programme
Dans le détail il se passe quoi??
Nota: référence de votre appareil .
Cordialement<;
Merci de votre réponse alors eletrovanne teste ok le robinet ok on a démonté pas mal de chose et nettoyé
Apres on a remis en route et quand je l allume il se met en route tout seul sur le programme 1 (beko DIN58S1)et quand je veux mettre le programme 5 il se met en E01 puis E02 et quand j annule tout et que je met le programme 1 il marche parfaitement....
Modérateur:o))
