Mon grill multifonction se met à la masse
jojo19611966
stf_jpd87 Messages postés 91572 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour a tous
Mon grill multifonction se met à la masse dès qu il chauffe.
Merci de votre réponse.
Prenez soi de vous
Prenez soi de vous
- Volets en résine teintée dans la masse
- Résine toiture avis - Forum Charpente, toiture, combles
- Problème de masse batterie qui se décharge - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Volets en lames de résine synthetique ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Comment arrêter la résine de couler - Forum Nettoyage
- Resine salle de bain - Forum Peinture
Bonjour donc ça disjoncte il faudrait controler la résistance et voir s'il n'y a pas un fil qui touche la carcasse métallique
Si ce problème se produit quelques minutes après un début de chauffe, c'est la résistance en fonctionnement qui se met à la masse. A changer.
Cordialement .
Cordialement .
pas de problèmes au niveau des résistances, j ai sondé le la soude et maintenant en montant le thermostat doucement il ne disjoncte plus merci de vos réponse
