Test transformateur
Bonjour à tous,
J'aurais besoin de conseils pour tester un transformateur type v60aj-21d1xx2.
Exactement le même que celui-ci :
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/292993633881_/Trafo-V60AJ-21D1XX2-Transformator-Melitta-Caffeo-Solo-E950-103.jpg
J'ai un testeur que j'ai passé en voltmetre courant alternatif mais impossible de trouver une valeur cohérente aux bornes...
Sauriez-vous quelle tension je dois attendre à quelles bornes?
Merci d'avance pour votre aide!
  1. Modérateur
    Si le 220 est branché sur les cosses du haut, vous devez obtenir 9 V entre 14 et 15 .Puis 15,5 V entre 10 et 12 .
    Si ce n'est pas le cas , passez en ohmmètre (X 2K ou plus) et faites une mesure du primaire.
