Fuite
Je possède un lave lave-vaisselle whirlpool ADP7546.une fuite apparaît lors du rinçage en bas porte.j ai changé les joints porte et bas de porte. Meme punition. J ai l impression que ça fuit au niveau bac pastilles et remplissage liquide rinçage. Car la mousse entre cuve inox intérieur et façade avant est trempée. Est ce que le joint est mort au niveau de ce petit bac?si quelqu un a eu cette mésaventure, je me ferais le plaisir de lire ses remarques.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    avez-vous vérifié si les trous des bras de lavage étaient propres et bras non fendus.
    1. Merci.j ai tout bien nettoyé. Un peu de saletés au niveau axes.rien de fendu.
  2. Bjr, avez vous essayé de localiser la fuite au moins ??
    1. Modérateur
      Bonjour Icare
      Notre ami a localisé la fuite "coté porte".. que dire de mieux ??
    2. Bonjour. Oui,je cherche. Ca ne vient pas des joints.mais la couche isolante entre cuve intérieure et porte façade est trempée, donc,la fuite vient peut-être du bac à lessive.
    3. Modérateur
      @Mat91Bonjour
      Dans ce cas il faut démonter la façade N° 103 0 pour avoir accès à la boite. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    4. @stf_jpd87Merci beaucoup pour la vue éclatée. Il y a bien quelque chose au niveau de la boite, un joint,puisque deux vis la tiennent.je regarde ça ce week-end. Merci encore!
  3. J'ai eu quelque chose de similaire, merci mon Dieu, vous le réparez avant que tout cela ne se produise, mais je suis embarrassant avec d'autres problèmes supplémentaires ok
    https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/sports/article/l-erotisme-dans-le-sport-feminin-221194#forum5699850
