Frigo a 'arret à l'aide
cisenou -
 cisenou -
Bonjour, Le compartiment inférieur de mon réfrigérateur (combiné) de Marque CONDOR, ne fonctionne pas .mais la partie haut elle fonctionne 10/10 avant de contacter le ts j ai laisser le frigo a l’arrêt pendant 24 h porte ouvert le problème et le même. le diagno du ts et comme suite changer le relait du moteur
  1. Profil bloqué
    Bjr, Marque CONDOR, et la référence exacte ?? ainsi que les températures des compartiments ??
    - fonctionne 10/10 : je ne sais pas ce que ca veut dire !!
    - diagno du ts et comme suite changer le relais du moteur : pourquoi ne l a t il pas fait ??
  2. cisenou
    le compartiment haut il fonctionne normale 10/10
    le diagno étais un relais de dégivrage et mercie
  3. Profil bloqué
    bon va falloir faire un effort sur le francais et répondre aux questions posées ?? merci
  4. cisenou
    Mercie le problème est résolue
