Central vapeur calor
aurelienvos
stf_jpd87 Messages postés 92026 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, dès que je branche ma central vapeur elle se met en marche, sans avoir appuyer sur le bouton de mise en marche , au bout de 30 sec de la vapeur s'échappe par le dessous de la central, quand j'appui sur le bouton du fer sa fonctionne normalement, mais si je n'utilise pas le fer la vapeur sort pas le dessous du fer. Merci
calor pro expess control GV8962
de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.la marque et le modèle
référence constructeur voir l'étiquette sous l'appareil
Est-ce que le bouton marche est au repos??
La modération.
Bonjour, le bouton marche est sur arret, mais la central se met a chauffer l'eau des que je raccorde le cordon d'alimentation
la maque de la central vapeur est calor pro express total auto control
ref: GV8962 -
Voir sur la platine le relais de chauffe s'il n'est pas resté enclenché voire les contacts collés.
