Câble RJ45
Cardensiel
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je viens enfin d'être raccordé au réseau fibre à mon domicile. Pour une meilleure répartition, je décide d'installer ma box dans le garage pour bénéficier de la borne de brassage. Jusqu'ici tout va bien.
Sur la borne, je vois un câble RJ45 partir dans les gaines destiné au salon. Le problème c'est que je ne trouve pas l'autre extrémité / prise. Je n'ai aucune prise RJ45 dans mon salon. Uniquement des prises courant. Il y a bien une prise qui me montre un fourreau vide lorsque je la démonte mais au vues du diamètre du fourreau et à sa couleur, j'en déduis que ce dois être un fourreau pour passer le courant.
Serait-il possible de pouvoir connaître la destination de ce câble pour le salon ?
Mon pc s'y trouve et je n'ai pas trop envie de continuer avec le wifi.
Merci d'avance
Merci d'avance
L'extrémité d'une gaine ou canalisation peut se faire au nez avec ceci :
https://www.amazon.fr/%C3%89lectrique-Chenci-Degonfleur-Electrique-Multifontionnel/dp/B0723DYS64
Et cela:
https://www.google.fr/search?q=huile+essentielle&sxsrf=ALeKk02bizWxKeHpwH7IEo1MWQ_31cBetA%3A1591274359997&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=2ahUKEwic2t73lujpAhWtUhUIHdRHC-4Q_AUoAXoECA4QAw&biw=1440&bih=767-
Ok si je comprend bien je dépose quelques goûtes d'huile essentielle à l'entrée du fourreau dans le garage et j'utilise un système de soufflerie pour trouver la sortie dans mon salon. Pourquoi pas
Si effectivement le "fourreau vide" de mon salon est bien celui du câble, comment aller le récupérer ?
Merci pour vos réponses- Ma réponse #post 3 est pour une utilisation courante .
Vous, pour une utilisation unique vous utiliserez un pot de pâte à tartiner (vide) car le couvercle se perce facilement.
Joindre deux tuyaux dans le couvercle (rayon aquariophilie) déposez quelques gouttes d'essentielle dans le pot , puis refermez-le.
Branchez une extrémité du tuyau dans la gaine à analyser (jointer à la feuille alu ou papier mâché)
Demandez à votre entourage de souffler dans l'extrémité du tuyau restée libre ...
Désolé de vous décevoir, mais sauf à ce qu'un voyant extralucide passe par ce forum, je crains que personne ici puisse savoir comment le type qui a tiré ce câble s'y est pris et où il l'a emmené...
Cdt
Bonjour Cardensiel, comme l'écrit gt.55 difficile de vous aider à trouver le cheminement de vos câbles.
Dans votre salon avez vous une prise téléphone gigogne?
Peut-être que le câble en départ RJ45 arrive dans salon en prise gigogne, et si c'est le cas il suffit de changer la prise gigogne en prise RJ45.
fred.ml
slt
Déjà eu le cas ou la tapisserie à été faite par dessus le boitier dans le mur avant la pose de la prise, et ça ne se voit pas...passes la main au niveau des prises existante pour sentir un vide ;)
