Lave vaisselle Waltham WT 1352 DB qui ne se remplit pas!!!
Cristiane -
stf_jpd87 Messages postés 92126 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave vaisselle Waltham WT 1352 DB a un souci dès que je le met en marche il semblerait que l'eau ne rentre pas. Après avoir consulté quelques posts le système anti-débordement serait en cause mais comment y accéder?
Merci beaucoup de m'éclairer je ne suis pas trop bricoleuse bien cordialement
Cristiane
  1. stf_jpd87 Messages postés 92126 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 967
     j entend la mise en route
    cela se traduit par quoi comme bruit??? ???
    Pour le moment votre problème semble venir d'un manque d'eau dans le lave vaisselle.
    donc:
    Robinet fermé
    tuyau d'alimentation pincé
    filtre dans le tuyau bouché
    Électrovanne HS .
  2. stf_jpd87 Messages postés 92126 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 967
    Je doute fort que l'anti-débordement soit activé . Dans ce cas la pompe de vidange fonctionnerait en continu.
    Dés que vous la mettez en marche à part le fait qu"'elle ne se remplisse pas il se passe quoi au niveau des voyants ??
    Logiquement dés sa mise en route la pompe de vidange doit s'activer une trentaine de secondes. ???
    1. Cristiane
      Merci d avoir répondu à mon message, en fait dès la mise,en route j entend la mise en route et au moment ou l eau devrait rentrer le voyant pause se met à clignoter sans arrêt.
      Bien cordialement
