Cloison
jalouvre
jalouvre -
jalouvre -
Je souhaite remplacer une cloison bois de 2.30 m de haut et 5 m de long par une cloison avec une porte et une fenêtre.
Question : dois-je utiliser pour ce faire des parpaings de 15 ou puis-je monter une cloison en placo pour me faciliter le travail et dans ce cas devrais-je prévoir des renforts à certains endroits ?
merci pour vos conseils ou suggestions
Bonjour vous pouvez monter en carreaux de plâtre de 7 ou en placo en doublant les rails verticaux .
Bjr
Vous pouvez monter une cloison placo xp mettant tout les 60 cm des montants que vous doublez.
Pensez à mettre dane la cloison une isolant phonique pour atténuer l'effet ''caisse de resonnance''
Bonjour jalouvre, bonjour à tous,
Vous trouverez des indications sur le dimensionnement (mais pas que) des ossatures métalliques des cloisons https://www.placo.fr/content/download/170351/2192815/version/1/file/3-Le-Compagnon-Placo-Les-cloisons-01-2020.pdf dans notre guide « Le Compagnon Placo® ».
La mise en œuvre d’une laine de verre type PAR https://www.isover.fr/produits/catalogue/par-phonic entre les deux plaques de plâtre est indispensable. Pour une meilleure isolation acoustique, vous pouvez également opter pour une plaque de plâtre à isolation acoustique renforcée type Placo®Phonique https://particuliers.placo.fr/les-produits/catalogue-produits/placo-phonique-ba-13 .
Quelques conseils pour le montage de cette cloison et une meilleure efficacité d’isolation phonique :
- Mettre une bande résiliente sous le rail bas
- Poser un joint silicone en pied de plaque pour combler le cm réglementaire laissé au montage.
- Décaler les joints des plaques de part et d’autre de la cloison : là où l’air passe le bruit passe, il faut tout faire pour freiner son passage.
- Pour les mêmes raisons, décaler de 40 cm les boitiers électriques de part et d’autre de la cloison pour qu’ils ne soient pas en vis-à-vis.
- Si vous prenez la décision doubler le parement de chaque côté (afin d’avoir une bien meilleure isolation phonique) (on parle alors de cloison 98/48), sachez qu’il faut décaler les plaques de plâtre sur chaque peau (pour décaler les joints et freiner ainsi le passage d’air) ainsi que d’un côté et de l’autre de la cloison.
- Enfin, pour terminer des vidéos de mise en œuvre de cloison pour vous aider dans votre projet : https://particuliers.placo.fr/les-tutoriels/cloisons. On voit dans certaines le montage de l’ossature pour intégrer une porte.
N’hésitez pas si vous avez besoin de renseignements supplémentaires et bon courage pour vos travaux !
Posez votre question -
