Problème lave vaiselle beko dis1523
Olivier
stf_jpd87 Messages postés 92225 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
mon lave vaisselle (qui n'a que très peu servi, résidence secondaire)se remplit mais ensuite le cycle de lavage ne se met pas en route, puis à la fin du cycle, la vidange se fait normalement. Un signal sonor indique que le cycle de lavage est terminé. Tout est normal sauf le lavage qui ne se fait pas.
Pouvez vous m'aider ?
Faites :
1° Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
2° Mettez les bras dans une position pour savoir s'ils tournent
3° Si=non voir côté moteur pompe de cyclage,sa turbine -
Merci pour votre réponse. Je n'ai pas de problème de fuite. Juste les bras de lavage qui ne tounent pas car la pompe ne se met pas en route.
Sauf erreur il n'y a pas de condensateur sur ce modèle Voir la turbine du moteur décollée ou comme le dit "Papy35" le circuit bouché.
