Problème d essorage lave linge
Kiki53000 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91413 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Problème de essorage sur lave linge Arthur Martin wvt1010 que sur le programme 40degrė les charbon sont neuf
Merci d avance
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 794
Problème d'essorage pour commencer vérifiez votre pompe de vidange son filtre après vous avez le tableau de 0 à 10
Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
0-La sonde d'humidité sale ou hs qui donne de fausses informations à la carte de gestion de la machine sur Lavante/Séchante
1-Nettoyage par vinaigre blanc que vous versez dans LL sans le linge et vous lancez un programme le plus chaud possible.
2-Pompe de vidange bloquée ou hs malgré un fonctionnement à vide peut être différent en charge (bobinage)
3-Objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
4-Chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
5-L'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
6-La carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
7-La sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
8-Moteur partie essorage (fil coupé)
9-Tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
10- Sur certaines machines pas assez de linge dedans
stf_jpd87 Messages postés 91413 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 703
Revoir la référence de votre appareil. Référence inconnue.
La réference est AWT1010AA
Lave linge classique. Que voulez vous dire par " problème d'essorage "
L'appareil fait sa première partie du programme , quel programme (deux types )??, la température est indépendante des programmes
Soyez plus précis dans vos explications.
