Tableau électrique rénovation cuisine
S13
Carminas Messages postés 4394 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je suis en train de rénover ma cuisine et dois réaliser un tableau électrique pour les différents circuits je dois faire des circuits indépendant pour les appareils suivants (imposé par le cuisiniste)
-plaque électrique dij 32A
-lave vaisselle dij 20A
-Four dij 20A
-Hotte dij 20A
-micro onde dij 20A
-4 prises de courant dij 20
-1boite dcl dij 16A
-spot lumineux dij 16A
J aimerai que vous m aidiez sur 2 questions :
Dois je utiliser 1 ou 2 differentiel pour réaliser mon tableau?
Quel intensité prévoir pour mon différentiel 40 ou 63A?
Merci d avance pour votre aide
-Four dij 20A
-Hotte dij 20A
-micro onde dij 20A
-1boite dcl dij 16A
slt
L’interrupteur différentiel 63a 30ma de type A
-Four dij 20A
-Hotte dij 10A (Même si tu peux l'associer à un circuit prise normal, je suis pour une protection unique également)
-micro onde dij 20A (je vois pas pourquoi une protection unique pour un M.O !?)
-4 prises de courant dij 20A
-1boite dcl dij 10A (Boite de centre, éclairage 10A)
spot lumineux (Repris sur la même protection que le centre)
Tu es à 7 protections sous le dif
Par contre si tu as un congélateur, il te faut une prise unique avec un différentiel de type F
Je préconise un disjoncteur diff à la place de l'interrupteur diff.
Disjoncteur différentiel 20A 30ma type F -
Bonsoir mettez un type A pour plaque cuisson et lave vaisselle et un AC pour le reste . Un inter différentiel 40A pour chaque . Alimentation du tableau en 3x10mm2 . Protection du câble sur le tableau principal disjoncteur 63 A .
Bonjour S13, si le tableau est uniquement pour la cuisine vous pouvez y mettre un seul interrupteur différentiel et dans ce cas choisir un 63 ampères.
Prenez en compte que si ce nouveau tableau se trouve à distance de votre tableau électrique principal il faudra placer un disjoncteur sur le tableau principal qui protègera le câble d'alimentation du nouveau tableau.
Reprenez moi si je me trompe mais le type A je l'aurais mis pour la table de cuisson et lave vaiselle ....
Posez votre question -
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans ce tableau :
- 9kW maxi : disjoncteur 40A —> 3G10mm2 —> ID 30mA 40A type A
- 11,5kW maxi : disjoncteur 50A —> 3G10mm2 —> ID 30mA 63A type A
- 14kW maxi : disjoncteur 63A —> 3G16mm3 —> ID 30mA 63A type A
