Broyeur heinell ks2440 la courroie est cassée
guy -
 bernard -
bonjour la courroi du broyeur de vegetaux heinnell ks2440 est cassée j'en ai une de rachange mais je n'arrive pas a remonter les 2 coques en plastique ensemble.
y a t il une manipulation spécifique ?
merci
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 399
Si vous les avez démonté je ne vois pas ce qui peut vous empêcher de les remonter???
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
si cela peut vous aider si non photo de votre problème;
guy
je suis arrivé à le remonter difficilement avec des sangles pour tendre la courroi et remettre les 2 flasques en plastique l'une en face de l'autre.
la piece 36 qui seret de tendeur doit pouvoir se bouger pour faciliter la mise en place mais impossible de comprendre son fonctionnement.
merci de votre réponse et de votre travail.
cordialement guy
De ce que vous dites sur la pièce N° 36 qui fait partie du moteur me parait normal
Il doit falloir dévisser les deux vis N° 34, détendre le moteur , mettre en place la courroie et retendre le bloc moteur par ces deux vis..
bernard
courroie broyeur einhell KS 2440 type 10PJ 375 .
j'ai trouvé sur le net une courroie plus longue ( + 6mm )
type 10PJ381. je suis arrivé a la monter plus facilement , le broyeur fonctionne bien reste a voir la durée de fonctionnement
