Lavor prime 165
Mon nettoyeur haute pression se met en route que 30 secondes après il se coupe tout seul et ne redémarre pas je ne comprends pas le problème
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Vérifiez sans rien toucher s'il se remet en route 4/5mn après??
    Oui certainement un problème de condensateur
    Dans ce cas le moteur est très chaud.
    Si ce n'est pas le cas que faites-vous pour le remettre en route.
    1. Oui c'est ça il se remet en route 4/5 minutes après et au bout de 30 secondes il coupe
  2. Modérateur
    Certainement le condensateur défectueux. Vérifier aussi le serrage des fils dans le boîtier du moteur
