Code Erreur E23 sur lave vaisselle bosch
J'ai un lave vaisselle Bosch de 8 ans ref SMV63M40EU qui affiche le code erreur E23 quand je lance un cycle de lavage. Je l'ai démonté, nettoyé les filtres y compris sur l'arrivée. J'ai démonté et remonté la pompe de vidange mais toujours le même code d'erreur.
Je pense que c'est peut être l'electrovanne d'arrivée d'eau quine marche pas ou l'information d'ouverture qui n'arrive pas. Qu'en pensez vous et si c'est l'electrovanne, pouvez vous me dire où elle est située?
je vous remercie de votre aide.
Cordialement,
Cordialement,
ModérateurBonjour
Non c'est un code lié à la pompe de vidange si vous versez deux litres d'eau dans la cuve , au lancement du programme se vide t-elle??
voir ce document:https://100lave-vaisselle.com/erreur-e23-lave-vaisselle-bosch/
Tout d'abord, merci pour votre réponse. Je n'ai pu faire les tests que ce soir.
J'ai donc mis plus d'un litre d'eau dans le cuve. Mais au lancement, rien ne se passe si ce n'est que l'on entend la commutation des relais sur la carte à priori puis le défaut E23 qui apparaît avec sa sonnerie associée.
D'autres pistes svp !?
Merci pour votre aide. Cordialement. -
ModérateurBonjour
Pour moi de ce que vous expliquez c'est la pompe de vidange qui ne fonctionne pas
raisons éventuelles:
pompe bloquée voir par le fond intérieur de la cuve ou HS N° 455
le câble d'alimentation coupé au passage de la charnière de porte
un problème sur les contacts ou soudures du relais de la pompe platine électronique. N° 0 570
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
