Panne lave vaisselle Siemens SN66M091EU/02
Houbabibi
stf_jpd87 Messages postés 92054 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Sujet s'y rapportant :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120851265-code-erreur-e15-sur-un-lave-vaisselle-siemens#answers -
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Il arrive parfois que la fuite vient des bras de lavage qui ont les trous bouchés ce qui dévient l'eau d'une façon anormale sur la porte, qui se met à fuir dans le bas et remplit le socle;
Par sécurité faites d'autres essais avant de tout fermer .
Pour voir ce qui se passe à l'intérieur il faut enlever les deux cotés mais si vous avez à intervenir dessous il faudra démonter la base. N° 0520
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
