Defaut d07 brandt lave linge wtc1263f
pepetapedur
stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
marque Brandt model wtc1263f lave linge
depuis 2 jours un defaut d07 j ai regarder sur le forum ont parle des charbon moteur
donc j ai démonter les panneaux latéraux versification des connectiques pompe
ce matin j ai remis la machine en marche plus de défaut le moteur tourne mais ont voie des étincelles au niveau moteur donc je suppose que les charbon sont hs
ma question est simple c est bien les charbon que je doit changer ????
en plus un gros bruit qui vient de la pompe de vidange
voici une video du bruit pour moi c est la pompe de vidange quand je mais mon doit dessus sa tremble
https://www.youtube.com/watch?v=nbEARVTWYis
Voici ce que dit votre notice et pour moi c'est votre tambour qui est bloqué d'après le bruit.
Couvercle mal fermé. Vérifiez la fermeture du couvercle, puis appuyez de nouveau
sur la touche “Départ/Pause” pour relancer le cycle.
Tambour bloqué. Vérifiez si une petite pièce de linge (ex. mouchoir, chaussette,...)
n’est pas passée entre la cuve et le tambour et ne bloque la rotation de ce dernier.
Pour avoir accès au fond de la cuve, reportez-vous au chapitre “NETTOYAGE DU
FILTRE DE POMPE”.
je vient de changer les charbons sa fonctionne par contre ma pompe est hs je l ai changer aussi tous est ok
Merci du retour :o))
la vidéo était trop sombre pour bien voir ce qui se passait :o((
