Problème lave vaisselle BOSCH modèle inconnu
Scandale919
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Alors il n'y a pas écrit de modèle sur ce lave vaisselle, ni devant, ni derrière ni à l'intérieur ni sur la porte je sais plus où chercher lol.....
Le problème est quand je lance un cycle le lave vaisselle vidange, rempli.....et après il vidange un tout petit peu, rempli un peu, vidange un peu etc et c'est sans fin.
Avez vous une idée de quels sont les éléments à regarder ?
Pour info ce n'est pas la sécurité anti débordement car quand je l'enclenche manuellement il ne fait que vidanger et il n'y à pas d'eau dessous
Ou est le capteur de niveau d'eau ?
Et parce qu'une vidéo vaut plus qu'une longue explication.....
https://youtu.be/TDaL9GfIx0w
- Lave vaisselle bosch ancien modele
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- E31 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Vidange lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Programme vidange lave-vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
Merci pour la vidéo avec ce son inquiétant :o))
Avez-vous regardé derrière l'appareil je ne peux pas croire qu'il n'y a pas de référence ;
Juste pour vous dire que c'était bien mon débimetre qui était HS ......
MErci pour votre aide
La réponse de la non référence sur un autre forum :
Les électroménager sans références sont des appareils avec défaut, panne et, dont le constructeur a fait au client une participation financière pour son remplacement. Cette participation financière est engagée uniquement si le client renvoie toute les étiquettes de l'appareil ...
Je parle de cela en connaissance de cause puisque cela m'est arrivé !
Merci pour cette information et pour la panne.
Il est certain qu'avec une référence on peut déterminer le type de contrôle effectué pour le remplissage débitmètre ou pressostat ou les deux. Dans votre cas c'était le débitmètre qui n'indiquait pas le débit et le niveau donc dépassement du niveau: vidange. :o))
J'ai donc fais une vidéo pour vous montrer qu'à part l'étiquette calgonit il n'y a rien, la seule info qu'il y a décrit c'est derrière et c'est qu'il est de 2007......
https://youtu.be/vkaInI7ogTw
