Fuite Machine à laver suite à déménagement
Bonjour à tous,
suite à un déménagement ma machine a laver, qui fuyait pas, se met à fuir dés le début du cycle par le dessous, sur l'avant.
Se peut-il qu'elle ait subi des dommages durant le transport qui expliquerait cette fuite soudaine?
(J'ai déjà vérifié le filtre ;)
Merci de votre aide
Belle fin de journée!
Merci de votre aide
Bjr, une seule solution l ouvrir pour voir d ou vient la fuite ?? impossible a faire a distance !!
@lepoulbotles causes potentielles , voyons voir ? ca va de la durite décollée a la chute du 4é étage ?? a vous de voir ??
ModérateurVous surélevé votre machine et vous la mettez en route et vous regardez en dessous d'ou ca fuit.
ModérateurBonjour
quand on déménage une machine à laver on bloque le tambour avec les vis fournies pour cette opération;
De ce que vous expliquez, je pense que le joint du hublot doit être percé suite à un pincement du tambour.
Marque et modèle du LL si suite;
Modérateurbjr il y a de grandes chances que le déménagement en soit la cause
