Plus d’essorage
J’ai une machine à laver Electrolux AWFB11410w elle fait sont cycle de lavage correctement mais n’essore plus et s’arrête à 6 avant l’essorage, la pompe tourne et propre, elle m’indique aucun message d’erreur ,résistance ok,presotat ok, est ce que l’antiparasite peut jouer un rôle sur cette panne. Merci de votre aide
  1. Modérateur
    Non l’antiparasite aurait tout coupé plus aucun voyant allumé.
    Commencez par vérifier les charbons si au moment de l'essorage la cuve était vide d'eau.
    1. Bonjour
      Et merci votre aide stf-jpd87,
      Mais on m’a dit que je n’avais pas de charbon sur le moteur,
  2. Modérateur
    Désolé je n'ai pas la vue éclatée pour confirmer??
    N'auriez-vous pas demandé un arrêt cuve pleine voir page 7 de votre notice ??
    Voir sur cette NOTICE
    1. Non je n’ai pas demandé un arrêt cuve pleine
      1. Modérateur
        Dans ma recherche il existe une courroie de transmission donc vous avez un moteur avec des charbons. Il suffit d'ouvrir le carter arrière et ce vérifier si une courroie et le moteur sous le tambour. ???
        1. Oui j’ai bien une courroie avec le moteur sur le côté du tambour ( en bas à droite) mais comme on m’avait dit que celui ci n’avait pas de charbon ( car départ de 6cables électrique) demain je vais essayer de regarder de plus près ,
          Merci de votre aide je reviens vers vous
