Clôture panneaux rigides
gpgame27930
stf_jpd87 Messages postés 91751 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je vais poser sur 7.50 m, une clôture en panneaux rigides d'1,93 m de haut, avec lattes d'occultation.
Cette clôture viendra en doublement d'une autre en poteaux béton et grillage.
Comment sceller le 1er poteau au niveau de l'angle formé par la clôture existante et celle du voisin en plaques béton à laquelle je ne souhaite pas toucher, étant donné que le scellement qui sera fait avec du béton prompt, poteau au milieu de trous de 30 ou 40 cm de large, je risque de tomber sur le scellement du premier poteau béton du voisin ?
Y a t-il un risque, vu la hauteur, que cette clôture ne tienne pas le coup lors d'une tempête ?
Merci de votre réponse.
- Clôture panneaux rigides
- Panneaux photovoltaiques avis - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/actu-et-debats-115">Forum Actu et débats</a>
- Problème clôture anti-fugue petsafe - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Fondation mur de cloture 2m - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
- Tester clôture électrique avec multimètre ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Fondation mur de clôture 2m - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
Bjr
Il vous faut creuser ke seulement existant pour lettre votre poteau et le sceller dans l'ancien seulement.
Attention une clôture de 1,93 de haut a une grande port de au vent. Des seulement au prompt ne se font que voir des petits scellement dans du béton.
Si vous nouveau poteau sont à sceller dans la terre, il faut faire du béton pour un trou de 30X30 X 40 de profondeur
