Sèche linge Laden AM 3888 ne sèche plus
Mon sèche linge ne sèche plus, ce qui est bien embêtant. Donc il tourne mais ne chauffe pas. J'ai nettoyé le filtre, le condenseur et vidé le réservoir d'eau, mais je constate qu'il ne sèche toujours pas. Il ne chauffe pas la pièce. Il ne sèche plus depuis environ 2-3 mois. En plus il fait un bruit bizarre (comme si il allait dérailler)
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Merci d'avance.
Merci pour votre réponse, même si j'y ai déjà répondu... J'ai ce sèche linge depuis plus de 11 ans. Je pense que ça vient du thermostat. =) -
ModérateurBonjour
Les raisons peuvent être nombreuses:
le thermostat N° CTN HS = de 20 à 5 kΩ variable en fonction de la température
la résistance elle-même avec ses sondes N° 456 0 28/30Ω
le capteur d'humidité N 692 0 sale ou déconnecté
le relais de chauffe sur la platine.
la connectique.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci mais j'ai changé le sèche linge... Enfin, je l'ai toujours avec moi, je verrai ça plus tard =)
Et aussi, environ 30 minutes à peu près, la led rouge "Entretien Filtre" s'allume. J'enlevais le filtre à peluches mais il n'était pas très sale, donc peut-être que ça vient du thermostat et/ou quelque chose en rapport avec le filtre à peluches.
