Bosch code E15 avec programme variospeed : résolu
Je vais faire les questions et les réponses ...
Problème: lave-vaisselle sur le programme variospeed (que je n'utilise quasi jamais), code E15 avec clignotement du robinet d'eau. Le lave-vaisselle pompe dans le vide (il n'y a pas de fuite d'eau nulle part, j'ai vérifié), que la porte soit fermée ou non (dangereux, ça), s'arrête et recommence quelques minutes plus tard : le truc ne s'arrête jamais.
Solution : couper le jus, verser de l'eau dans le bac, pour que le filtre soit bien sous l'eau, fermer la porte, remettre le jus.
La machine est instantanément repartie sur son programme normal (2h20).
(astuce trouvée sur une video Youtube, là : https://www.youtube.com/watch?v=pESdh8AqK50 Merci à lui)
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Très étonné de cette fonction
    E15 correspond à une fuite dans le socle de la machine pas sur le sol Ce qui fait tourner la pompe de vidange en continu.
    1. oui, c'est étonnant, et c'est pour ça que je souhaitais le partager. Je n'ai aucun problème de fuite, et le problème apparait uniquement lorsque j'utilise le programme variospeed (que je ne vais donc plus utiliser). Ma machine a 10 ans, et fonctionne sur le programme ECO 2h20 essentiellement.
      Bonne journée
