Centrale vapeur Calor GV8360 produit de la vapeur en continu
Kcinay
stf_jpd87 Messages postés 100861 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Ma centrale vapeur Calor GV8360 produit de la vapeur en continu. A la mise sous tension la chaudière se met en marche et dans les secondes qui suivent la vapeur sort du fer sans avoir appuyé sur un des boutons du fer.
Après avoir vérifié plusieurs points, entre autres les interrupteurs du fer, je ne trouve pas le pourquoi de ce dysfonctionnement.
Mon constat :
- la production de vapeur fonctionne (... trop bien !)
- l'électrovanne fonctionne et s'ouvre à la mise sous tension
- les interrupteurs du fer semblent fonctionner normalement. Un test fait avec le fer d'une autre centrale (même modèle mais chaudière défectueuse) ne change rien au problème.
- si l'on coupe l'alimentation l’électrovanne se ferme et la vapeur s'arrête
Des idées pour solutionner ce problème ?
Merci pour vos réponses.
Mon constat :
- Schema electrique centrale vapeur calor
- Fuite sous centrale vapeur calor ✓ - Forum Electroménager
- Problème centrale vapeur calor tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
- Problème centrale vapeur philips perfectcare ✓ - Forum Electroménager
- Schéma clôture électrique 12v ✓ - Forum Electricité
- Fil bleu electrique - Guide
le cordon est une éventualité (rare)
Vous dites avoir essayé avec un autre fer?? cordon compris.
Dans la logique l'électrovanne est commandée en direct par le bouton du fer.
Autre possibilité si la commande passe par l'électronique voir relais ou triac en court-circuit. principe ci-dessous.
