Machine a laver Daewoo DWDF2213 le tambour ce lance une fois de temps en temps
Rico
stf_jpd87 Messages postés 91521 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai acheter une Machine a laver Daewoo DWD-F2213 il y a quelque temps.
J'ai récemment changer le croisillon tambour et les roulements.
Apres je la met en fonction et la j'ai un problème.
Quand je met en marche la machine a laver, je choisi par exemple 30 degrés et j'appuis sur start.
Elle fonctionne bien donc je prend des affaires a laver pour faire une machine et la elle se remplie et au bout du remplissage, sa fait un bruit et le tambour ne démarre pas.
j'appuis sur stop et je renfonce mes cosses etc. et je recommence et la sa remarche et ensuite sa ne marche plus...
Donc je voudrais savoir ce qui ce passe avec cette machine ?
Si quelqu'un connais la panne dite le moi svp.
Merci,
Merci,
- Reset machine à laver daewoo
- Machine à laver n'essore pas tout le temps - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Reset machine à laver whirlpool 6ème sens ✓ - Forum Electroménager
Ok je vais regarder sa mais se sera que dimanche prochain quand je rentre chez moi.
Je vous dirais si c'est sa.
Désolé pour ce retard mais j'ai eu des problèmes ...
Donc c'était bien les charbons qui avais lâché et même qu'il y en avais un qui été explosé.
Je l'est ai changé et la ca remarche nickel !
Je vous remercie de votre aide.
