Thermostat chauffage au sol
Nous rencontrons un problème au niveau des thermostats pour notre chauffage au sol composé de 2 parties.
En effet, nous avons décidé de remplacer les anciens thermostats avec programmation mécanique par d'autres thermostats digitaux avec température précise, il s'avère que l'un fonctionne avec la partie 1 mais l'autre ne fonctionne pas avec la partie 2 du séjour.
Il s'agit des thermostats DELTA DORE, nous les avons inversés en branchant les fils exactement aux mêmes endroits mais toujours le même résultat !
- Notice thermostat tresco th 186
- Thermostat deleage tai 60 - Meilleures réponses
- Thermostat deleage tai 60 notice - Meilleures réponses
- Notice multimètre - Guide
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Thermostat connecté - Guide
- Installation thermostat - Guide
- Schott ceran induction notice ✓ - Forum Electroménager
33 réponses
Il a toujours fonctionné mais jamais de manière optimale car nous n'avons jamais réussi à le régler, il chauffait sur une plage horaire puis plus rien pendant des heures pour recommencer ensuite
Oui voilà on va faire cette manipulation et je reviens vers vous
Tenez nous au courant du résultat !
Oui je veux bien.
Auparavant, vous aviez :
- 2 Deléage : modèle ? - Ces 2 appareils étaient placés où ? Dans le séjour ou sur le tableau ?
- 1 programmateur Schneider ; sur ce dernier vous modifiez à l'occasion la consigne - Placé où ?
Avant de remplacer vos appareils, le chauffage fonctionnait bien ?
Anciens : 2 deleage TAI61
Zone 1 séjour : 10 m2
zone 2 séjour : 25 m2
Programmateur schneider situé sur un mur à proximité du thermostat zone 1
Oui avec les anciens on a effectivement du chauffage, en ce moment, la zone 1 chauffe bien avec le nouveau thermostat mais pas la zone 2, il n'y a pas de rétro éclairage sur le modèle 2 et l'affichage s'éteint au bout de quelques manipulations pour se rallumer ensuite.
Comment puis-je vous envoyer des photos ?
Déjà ce n'est pas le plancher chauffant.
Je regarde d'où cela peut venir mais ça n'a pas l'air simple.
Vous n'aviez bien qu'un seul programmateur ?
Le câblage des anciens est le même que les neufs : pas de fils non branchés ?
Sur les Deléage; quels numéros de bornes sont câblées ?
Sont-ce la 1 2 4 5
Sont-ce la 1 2 4 5
J'avoue que je ne comprends pas trop.
Sans thermostat, aucun des Delta-Dore ne devrait fonctionné sauf si seulement le Delta Dore 2 (qui ne fonctionne pas) est le seul asservi au gestionnaire d'énergie.
Je ne vois pas trop l'intérêt !
