Poêle MCZ Curve
Guitou
Guitouv -
Guitouv -
J ai déménagé mon poêle, un cheministe m a installé les tuyaux d évacuation des fumées et la prise d air.
Je viens de l allumer, il a chargé les granulets, et s est allumé.
Puis un signal sonore, et un code d alarme A 18 .
J ai vérifié la porte, puis le compartiment des granulets
Que puis je verifier d autre ?
- Alarme pressostat a05 freepoint
- Alarme pressostat a05 - Meilleures réponses
- Poêle mcz code erreur a05 - Meilleures réponses
- Connecter poêle mcz wifi - Forum Electroménager
- Problème connexion/wifi poêle MCZ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Poêle à pellet mcz problème - Forum Bricolage / outillage
- Panne allumage poele à pellet (MCZ) ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème sur mon poele mcz ray air 8 m1 - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
je ne trouve pas le code alarme A18 dans le manuel. êtes vous sur du code ?
y a t il passé de granulés dans le brasero pour le premier allumage ? car si le température n'est pas passée haute le poêle s'arrête en erreur.
J ai regarde sur le manuel il parle de porte ouverte, claquet de chargement ouvert ou pressostat d air .
