Isolation Plancher bois par dessous
Moi19
Moi19_9502 Messages postés 44 Statut Membre -
Je prévois d’isoler un plancher bois par dessous, depuis un cave humide!
Je prévois d’améliorer la ventilation et de poser une vmc pour arranger ça !
Ce pendant actuellement il est isolé avec de l’isolant mince et il y a dans la pieces de vie du lino et une partie de parquet flottant.
Dans cette configuration, pour moi et peut être je me trompe, le plancher est totalement étouffé, alors qu’il devrait respirer !!
Je vais enlever lino et parquet pour laisser le plancher bois.
Ma question est la suivante..
Quel isolant pour un plancher bois (humide) pour qu’il respire !!?
Le plancher respirera suffisamment par le haut si je l’isole par dessous ?
- Isoler un plancher bois
- Isolation plancher bois - Forum Isolation
- Ragréage plancher bois aggloméré - Forum Divers bricolage et travaux
- Rattraper niveau plancher bois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Ragréage sur plancher bois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Isolation phonique plancher bois - Forum Isolation
Votre isolant : il y a un de marquage dessus ? Car il y a plusieurs types d'isolants minces avec de grandes amplitudes de pouvoir isolant ?
Il est vrai que "bloquer" le parquet entre 2 revêtements étanches, ce n'est pas l'idéal.
En fonction de la qualité de l'isolant existant, et le problème d'humidité résolu, vous pouvez mettre n'importe quel type d'isolant.
Mettre une VMC dans une cave c'est possible mais un extracteur centrifuge suffirait; il en existe asservi à l'hygrométrie. Il faudra faire une sortie extérieure et une entrée d'air (si pas d'entrée d'air naturelle).
