PAC envoie sans arrêt de l'eau!
J'ai fais installer une PAC air/eau cependant j'ai un petit problème quand la pompe a chaleur atteint la consigne d'ambiance elle arrête de chauffer l'eau ce qui normal mais après il continue à envoyer de l'eau dans les radiateurs pendant 2-3 heures à 1.9 - 2.0bar l'unité extérieure n'est bien entendu pas en marche et l'eau froide. Suite à cela j'ai appelé mon installateur il est venu regardé et m'a dit que c'était normal mais bon je n'y crois pas trop. Ma PAC est un Daikin altherma 3 H HT F sorti en 2020.Je me doute peut être de la prévention antigel mais je ne sais pas trop car faire tourner l'eau pendant 3heures après l'arrêt du PAC me semble bizzare. Donc si vous avez des conseils je suis preneur.
S'agit-il du circulateur ?
Dans la positive, ils peuvent êtres gérés par la température (pour les haut de gamme)
Soit simplement temporisés (qui doit quand-même être réglable).
Cdlt, -
bonjour meme materiel et meme probleme je souhaiterai en parler par mail ou tel
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
installation qui a 3 semaines en fin de compte le circulateur fonctionne meme thermostat fermer!!
cordialement
pas de données personnelles sur les forums -
Vérifiez si le thermostat fonctionne .
Cdlt, -
Dans un système de chauffage central, que ce soit chaudière ou pompe à chaleur, il est normal que le circulateur fonctionne. Si la température est atteinte, le robinet thermostatique ferme le radiateur et stoppe donc la circulation d'eau dans le radiateur pour éviter de surchauffer.
