Branchement double prise minuteur sur volet roulant
Bengee -
 Mick88 -
Quelqu'un pourrait m'aider a retrouver le bon branchement pour mon bricolage ?
Je veut utiliser deux prises minuteurs 24h pour activer un moteur de volet roulant filaire, donc ouvrir le matin et fermer le soir. C'est pour un poulailler. Sortie moteur 4 fils bleu, jaune et vert, marron et noir.
Merci pour votre aide
  1. labricole47 Messages postés 12560 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 868
    vos prises coupent phase et neutre ?
  2. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 685
    Vos minuteurs 24 h, c'est bien , mais de quoi s'agit-il réellement ?
    Et votre moteur, d'où provient-il ?
    Cdlt,
  3. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   777
    Bonjour Bengee, personnellement j'utiliserais qu'une seul minuteur et un relais inverseur (c'est moins risqué) . Le minuteur pilote un relais inverseur et le relais inverseur pilote le volet.
    >minuterie off >relais coupé > le volet descend
    >minuterie on >relais alimenté > le volet monte
    Si l'utilisation du moteur de volet est bricolé, il faut s'assurer que les fins de courses du volet sont bien réglés, afin que le moteur se coupe lorsque le volet est en buté (en haut et en bas) le relais et la minuterie n'arrêteront pas le moteur.
  4. Profil bloqué
    Il existe peut-être des PC minuteurs à 2 contacts secs inversés en sortie.
    SINON :
    Vos prises minuteurs vont laisser passer le courant en fonction de votre demande; il faut les "programmer" l'une en opposition à l'autre car il faut alimenter le moteur pour monter le matin (Bleu et Noir = PC1) et baisser le soir (Bleu et Marron = PC2).
    Ex : PC1 pour monter : plage horaire de 8h à 9 Heures par exemple.
    PC2 pour descendre : plage horaire de 18h à 19 Heures par exemple.
    Les butées basses et hautes du moteur doivent réglées.
    Une solution existe aussi avec l'interrupteur crépusculaire.
  6. Mick88
    Bonjour. Pourriez me dire comment vous avez fait pour câbler votre moteur car j'ai fait le même montage que vous. Merci pour votre aide. Cordialement
