Schéma electrique plafonniers
damient92310
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Je n'ai quasiment aucune connaissance en électricité.
J'espère que vous pourrez m'aider, je vais essayer d'expliquer clairement la situation et simplifier le schéma impliqué. Je ne parlerai pas des fils de terre pour clarifier.
J'ai :
- 2 interrupteurs dans ma chambre (va et vient) pour 1 plafonnier chambre
- 1 interrupteur dans mon salon pour 1 plafonnier salon
Il y a :
- 3 paires (- et +) derrière l'interrupteur du salon
- 3 fils + et 1 fil - derrière l'interrupteur de la chambre
Je pense que le schéma n'est pas indépendant car je n'arrive pas à tout faire fonctionner séparément.
Au mieux, ce que j'ai réussi à faire : faire fonctionner le plafonnier chambre avec l'interrupteur (et va et vient). Pour ça, j'ai mis des dominos sur 2 paires derrière l'interrupteur salon. En revanche, l'interrupteur salon ne fonctionne pas pour le plafonnier salon. Je précise qu'en essayant diverses options, j'ai constaté que le plafonnier salon s'allume bien.
Peut-être qu'avec une image ce sera plus clair pour vous. Je la joins à ce message.
D'avance, un grand merci à ceux qui essaieront de me conseiller.
J'ai :
Il y a :
- Schéma électrique de plafonnier de voiture
- Schema electrique va et vient - Guide
- Fil electrique rouge - Guide
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema branchement cuisinière électrique 3 fils ✓ - Forum Electroménager
- Refaire clé voiture avec antidémarrage ✓ - Forum Citadines
29 réponses
- 1
- 2
Suivant
Je vais relire les précédents messages et reviens vers vous mais peut-être pas aujourd'hui.
Comme disent les précédents intervenants, l'électricien qui n'en est pas un d'ailleurs, vous a laissé un sacré mic-mac !
Dans le salon, le câblage actuel est celui du post 15; pour les autres, c'est resté comme dans le post 2.
Salon : ce sont 3 fils Rouge ou il y a un Orange ?
Avec un marqueur, repérer les fils entre eux : 1 trait noir, 2 traits noir et rien pour le troisième.
Débranchez les et avec votre multimètre sut tension alternative, mettre une pointe sur un fil Rouge et l'autre sur le domino de Terre.
Notez les valeurs lues : Rouge; Rouge avec 1 tait Noir et Rouge avec 2 traits.
Attention au courant !!
Mauvais branchement dans le salon il y a un rouge pas a sa place . Si c'est un inter simple vous devez avoir que 2 fis de branché .repérez bien vos fils actuellement puis mettez 2 rouge ensemble si ça ne marche pas essayer une autre combinaison il doit y avoir un rouge qui va vers la chambre .
Bjr
Mettez une photo de chaque va et vient delà chambre.
Ensuite mettez une photo de l'inter du salon
Merci de votre retour rapide !
Voici les trois photos demandées ci-dessous. Je m'inquiète car en démontant l'inter de l'entrée de la chambre, j'ai déconnecté un fil de terre qui a fait éteindre le plafonnier chambre... je ne sais pas ce qu'a fait l'electricien mais j'ai l'impression qu'il s'en est servi comme un fil - !?
Et je me donne un très mauvais point au passage pour ne pas avoir coupé l'electricité avant de démonter les inter au passage.
Merci d'avance !!
inter salon :
inter entrée chambre :
inter lit chambre :
Merci d'avance !!
inter salon :
inter lit chambre :
La il y a du bordel dans les boutons...
Pour commencer, vous avez un bleu qui est une phase et l'autre bleu le retour de lampe.
Vos navettes de votre va et vient sont un rouge et un vert jaune
Je ne suis pas sûr de bien comprendre mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tout fonctionne (et accessoirement que ce soit "propre" au sens sécuritaire) ?
Merci !
Merci !
Bonjour, sur l'inter entrée chambre (interrupteur vas et vient) on sait déjà que c'est mal branché> deux fils rouges non rien à y faire.
Vous indiquez que le va et vient fonctionne, c'est déjà une bonne chose, il faut donc retirer deux fils rouges.
Retirez le fil rouge A
> si le va et vient fonctionne ne le branchez plus.(suis certain que le va et vient fonctionnera).
un des fil rouge B ou C ne doit pas être connecté.
Retirez le fil rouge B
>vérifiez si le va et vient fonctionne
-* si le va et vient fonctionne "parfait"
Fin de "bordel" pour l'interrupteur , 3 fils restent branché et le va et vient fonctionne > deux fils rouge sont déconnectés.
-* si le va et vient ne fonctionne plus rebranché B au même emplacement > contrôlez que le va et vient refonctionne.
Pour la suite inter salon c'est bien plus compliqué, difficile de deviner...
Sur la photo de inter salon il me semble voir un domino dans la boite d'encastrement.
Refaire la photo pour que l'on puisse voir les fils et domino ainsi que le fond de la boite pour voir vers ou vont les fils.
précisez quel domino vous avez mi, il y avait-il déjà des dominos>vous ne les avez pas touché/déconnecté?
- débranchez le fil rouge C, vérifier si le va et vient fonctionne, si cela fonctionne "parfait" Fin.
Merci pour vos conseils.
J'ai fat ce que vous m'avez demandé mais me suis arrêté à la première étape : lorsque je débranche A, l'inter n'allume plus.
Je vous joins la photo que vous souhaitiez. Je crois que je commence à y voir un peu plus clair mais pas suffisamment.
J'ai déconnecté tous les dominos (celui que l'on voyait à peine rassemblait les trois terres.
sur la nouvelle photo de l'inter salon ci-dessous et après avoir fait des essais, je suis à 90% certain que :
- les trois fils (+, - et terre) de gauche vont vers l'inter entrée chambre,
- les trois fils du milieu vont vers le plafonnier salon,
- les trois fils de droite vont vers le tableau (car lorsque je branche ceux de gauche avec ceux du milieu, l'inter entrée chambre ne fonctionne pas mais lorsque je branche gauche et droite, ça fonctionne).
En somme, il me semble qu'il faudrait trouver le moyen, dans l'inter salon de :
- branche l'arrivée du tableau (donc droite) avec l'inter entrée chambre (gauche) mais aussi réussir à séparer cette "arrivée" pour la brancher à la fois sur l'inter salon et le plafonnier. Est-ce que je me trompe ? Et si non, comment faire cela ?
Merci !!
Merci !!
Est-ce que quelqu'un pense qu'il serait possible de laisser comme tel dans la chambre et m'occuper simplement de l'inter dans le salon comme je l'ai détaillé ? Sinon je peux essayer de tout remettre en ordre mais j'ai besoin de conseils avisés :)
En tout cas, l'électricien qui était venu s'en occuper (oui oui, c'est bien un electricien qui a fait ça) lorsque j'ai fait tomber un mur porteur va entendre parler de moi !!
Merci beaucoup,
Merci beaucoup,
Vous avez touché à ces interrupteurs pour les remplacer et vous n'arrivez pas à avoir la lumière partout ?
Avez-vous un multimètre ?
En fait je viens d'emménager, il y avait un plafonnier dans la chambre mais pas dans le salon. J'ai fait faire des travaux. L’électricien m'a ajouté un va et vient près de ma tête de lit.
Je viens d'acheter un plafonnier pour le salon et constate qu'il ne s'allume pas. J'ai donc démonté l'interrupteur du salon pour regarder.
A ce stade, j'ai presque réussi à faire ce que je voulais initialement. En faisant le câblage ci-dessous (i.e. brancher tous les terres ensemble, tous les - ensemble et tous les + sur l'interrupteur salon), l'interrupteur salon allume le plafonnier salon et le va et vient dans la chambre fonctionne dans la chambre mais il m'est impossible de pouvoir allumer les deux plafonniers simultanément :
Si j'essaie d'allumer le salon alors que la chambre est allumée, la chambre s'éteint et le salon s'allume.
Si j'essaie d'allumer la chambre alors que le salon est allumé, rien ne se passe.
J'espère être suffisamment clair ...
PS : oui, j'ai un multimètre (même si je ne sais pas trop m'en servir)
- 1
- 2
Suivant
