Comment réinitialiser sèche linge a evacuation Whirlpool AWZ 3416
papi7347 Messages postés 2 Statut Membre -
Comment faire pour réinitialiser un séché linge a evacuation extérieure Whirlpool AWZ 3416?
Après un nettoyage complet du filtre et du circuit de ventilation, lors de la mise en marche tout les voyants verts et le voyant rouge du filtre clignotent et l'appareil ne démarre pas. J'ai essayé plusieurs méthodes de réinitialisation en appuyant trois fois sur la touche départ puis trois fois sur une, mais cela ne donne rien. Quelqu'un a t'il déjà vu ce problème et comment le résoudre? Quel est le processus qui fait déclencher le voyant du filtre?
Merci, par avance de vos réponses.
Cordialement!
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 805
    En faisant votre nettoyage vous n'avez pas débranché quelque chose ,votre sécurité porte fonctionne t elle
  2. stf_jpd87 Messages postés 92030 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 933
    Vérifier les deux klixons qui se trouvent sur la résistance si pointe rouge appuyer dessus
  3. papi7347 Messages postés 2 Statut Membre
    merci pour vos réponses: a papi 35 j'ai vérifié et tout est bien raccordé mais cela ne fonctionne pas je continu à chercher.
    à stf_jpd87, je viens de trouver votre message et je n'ai pas encore eu le temps de vérifier. je vous tiendrai au courant quand j'aurai pu le faire.
    Encore merci a vous deux pour vos réponses.
    Cordialement!
