Différence de tarifs
Bonjour, pensez vous qu'il y ai une grosse différence niveau tarif a la fin de l'année si mon cumuls reste en marche forcée ou si il ne chauffe qu'en heure creuse. Merci d'avance
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Pour qu'un tarif J/N soit rentable il faut dépasser la consommation de 8000kW par an dont 50% en tarif nuit. :o((
    1. Modérateur
      Pas tout à fait d'accord : Avec un abonnement de 9 KVA le point d'inversion se situe autour d'une consommation de 300 KW/mois , soit 3600 KW/an ; dont 1/3 en heures pleines et 2/3 en heures creuses , ce qui est mon cas . Avec les tarifs actuels ça correspond a à une facture de 710 € , avec le tarif de base ce serait 713 € .
      Avec vos hypothèses , 8000 KW , consommation 50-50 heures creuses heures pleines , l'abonnement HP-HC reviendrait presque 30 € plus cher que l'abonnement de base . Mais je pense que la répartition n'est pas ce qui est réalisable !
    2. Modérateur
      @atlassaturnpar contre il faut bien gérer son électroménager pour le faire tourner la nuit.
      parce que la nuit, on a déjà le chauffage qui tourne au minimum, lumières, prises aussi.
      et tout ça pour gagner 3 €
      et bien pour cette économie, je m’embête pas a gérer mon électroménager et chauffage, je passe sur un tarif de base
    3. Modérateur
      @stf_frmuEffectivement d'ailleurs je pense repasser en tarif de base . ça valait le coup il y a quelques temps , mais plus maintenant . Je vends un contacteur HP-HC !
  2. Modérateur
    Bsr votre chauffe eau ne consomme que quand il a besoin de chauffer l'eau que ce soit en heure pleine ou creuse.
    Le prix des heures creuse s est moins élevées que pour les heures pleines.
    Par contre le tarif de l'abonnement est bcp plus élevé et aujourd'hui un abonnement heures creuses heures pleines n'est plus rentable
    1. Merci beaucoup pour votre réponse.
    2. Modérateur
      @CarinePour être clair.
      Pour une même consommation d'eau chaude, vous allez consommer autant d'électricité en HP ou en HC.
      Les HC sont moins chères mais l'abonnement bcp plus.
      Si vous décidez de faire fonctionner votre cumuls en marche forcée, alors demandez a enedis a repasser sur un tarif de base
    3. @stf_frmuOui je pensais appeller EDF pour changer mon forfait. Merci pour votre confirmation
    4. Modérateur
      @CarineBonjour
      Contrairement à autrefois, l'écart sur la prix de l'abonnement n'est plus très élevée.
      En revanche, les HP sont plus chères que le tarif de base.
      Donc la consommation en journée qui représente 2/3 du temps revient plus chère, encore plus plus si vous avez du chauffage électrique, et elle est difficile compensée par les HC la nuit, avec un chauffe-eau et quelques appareils gros électroménager qui tournent.
      En plus passer en tarif de base supprime des contraintes :
      - Plus de nécessité de faire tourner LL, LV et pyrolise la nuit et de se dépêcher de lancer le SL le matin avant la fin des HC.
      - Plus de vaisselle qui reste sur l'évier parce que plus de place dans le LV et qu'il faut attendre le soir pour le lancer
      - Plus de d'eau tiède en fin de journée parce que les enfants se sont un peu oubliés sous la douche.
    5. Modérateur
      @CarminasBjr
      Ça sent le vécu tout ça carminas ;))
